土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明强启功能用意何在?
应急照明强启功能用意何在?
发布于:2017-11-28 21:52:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于对消防规范及供配电负荷分级未做了解,项目一次消防施工时只知道有“消防强启”这一要求(消防强启:意思就是强制启动应急照明灯具),至于为何要有这样一个功能也未深究过。随着不断学习直到今天影院二次消防施工,又要实现“消防强启”这一功能,细想下我对这一功能的用意实感疑惑。
按照中南设计院(项目总设计)设计的应急照明是属于一级负荷,(这个影院强电设计师真是懒直接照搬中南设计院的强电设计说明,所以我在这里也把影院的应急照明默认为一级负荷),按照《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
影院的应急照明采用双回路供电并分别 连接在两个变压器的二次侧的低压配电柜内,消防火灾时,联动控制切除非消防设备,此时消防设备(应急照明属于消防设备)是不断电的,而且安全出口和疏散指示( 当有市电供电时,应急照明灯具使用的市电点亮,当市电停电时,应急照明灯具内部会自动切到蓄电池供电点亮) 无论是否发生火灾都是常亮的,所以是不需要强制启动。 至于双头应急灯( 当有市电供电时,双头应急灯使用的市电对蓄电池充电不点亮,当市电停电时,双头应急灯内部会自动切到蓄电池供电点亮) 它只有发生火灾时才点亮,平常是不亮的(所有的应急照明都是自带蓄电池的按《 消防应急灯具GB17945-2000》5.1.2条要求是应急工作时间不小于90分钟 。当有市电供电时,应急照明灯具使用的市电,当市电停电时,应急照明灯具内部会自动切到蓄电池供电)然而发生火灾时,主机在切断非消防负荷的同时(先后循序基本同步)发送24V电源信号到模块在由模块发送到中间续电器的线圈上 ,线圈得电使常闭触点断开切断接触器的线圈上的电,使接触器主触头释放切断开双头应急灯的市电供电,这样双头应急灯内部自动切换到蓄电池供电就亮了。 请问还需要 “消防强启”这一功能干嘛呢?
全部回复(9 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    消防控制室在确认火灾
    2019-07-07 14:07:07
  • 智能建筑一体化
    谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)8.9.1.4条,“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。
    在实际工程中,常常采用正常照明的一部分兼作应急照明,灯具自带蓄电池,平时正常开关,与正常照明无异,当灯具失电或强启时,灯具点亮,不受开关控制,这种应急照明系统既满足现行的防火规范的要求,又能满足正常照明的需要,减少工程项目投资,一举多得。图1为火灾应急照明强启原理图,消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA常开触点闭合,应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电,应急照明灯具强制点亮。
    应急强启的4种接线方式
    火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差异不大,通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)。本文仅对火灾应急照明强启四线制进行讨论,其它线制的控制和接线方式是从四线制的基础上演变而来的。
    强启接线方式a
    通道、楼梯间等处的应急照明灯具需要分散就地控制,平时作为正常照明使用,即通过开关点亮或关闭灯具,当发生火灾强启或由于故障使配电线路失电时,灯具常亮,不再受开关控制,完成普通照明与应急照明的转变,具体工程实践中比较常见。如图2,强启接线方式a,充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。见图3,缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。
    强启接线方式b
    接线方式b是接线方式a的演变形式,但区别在于,充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。这种方式在工程实践中并不提倡,由于接线过于繁琐,对日后线路的检修与维护不利,缺点同接线方式a。
    强启接线方式c
    接线方式c是利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头KA闭合,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。
    强启接线方式d
    接线方式d与接线方式c控制原理相同,只是接线方式d的应急灯具为自带蓄电池灯具,从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态。这种接线方式不但具备接线方式c的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时,同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮。
    总之,火灾应急照明强启是应急照明系统的重要组成部分,也是设计和施工的重点、难点,在设计时应仔细分析建筑物使用特点、消防防火要求,严格遵守相关设计规范,选择合理的控制方式;在施工时认真研究图纸、理解设计意图,在不违背规范和验收标准的前体下,对设计提出合理化建议,更好地将设计与施工相结合。以上几种火灾应急照明强启接线方式,接线方式c和接线方式d在具体的安装实践和工程实例中,是最可靠、经济合理的,为应急照明强启控制的最佳方式。综上所述,笔者深知不管哪种接线方式,都是以能保护人民生命和财产安全为前提的,希望引起广大设计和施工人员的高度重视
    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    2018-01-26 21:04:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气的变配电室,强弱电井,机房的面积大小怎么确定?
电气中机房面积,电井面积,变电所的面积大小都是怎么确定的?那位能够讲解一下
