返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器基础知识10条!1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。2、电压型与电流型有什么不同?变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。3、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
魔术师
沙发
2018-05-03 09:56:03
魔术师
板凳
楼上高手,配电站在前,小学设计在后。规划局详规已定。
2017-11-28 16:47:28
加载更多最终,这个项目停建,重新选址。
