土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 控制污水泵水流的几个方法
控制污水泵水流的几个方法
发布于:2017-11-28 12:34:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  大东海泵业技术支持:对于使用排污泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就排污泵的水流控制的各种调节方法说明一下。
  1.变速调节。改变排污泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。
  2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。
  3.变角调节。改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变排污泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。
  4.节流调节。对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。
  当关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量也就越小。由此可见节流调节不仅增加局部水头损失,而且减少了出水量,很不经济。但由于其简便易行,在小型水泵装置和水泵性能试验中应用较多。
全部回复(4 )
  • yanyxq654321
    yanyxq654321 沙发
    得到的
    2017-12-29 16:44:29
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    其他如变频都需要增加费用的,阀门跟回流设计节约投资成本,但是运行成本就没办法降低了。
    2017-12-01 11:46:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重庆环保局提出督察纪律“六严格十六严禁”
作为四直辖市之一的山城重庆,在治理污染方面从不手软。根据当下环境情况,日前,重庆市环保局出台《重庆市环境保护督察纪律规定》,从6个方面提出环保督查纪律“六严格十六严禁”。 环境保护督察 重庆市从未停歇 一是全面从严。纪律规定坚持问题导向,聚焦“六项纪律”,针对环境保护监察督察的重点领域和关键环节,逐一提出了政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律的各项具体要求,正面规定以“严格”作要求,负面约束以“严禁”作规定,做到纪律覆盖无盲区。
