土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭转位移比 1.2是否只看电算结果里面的平均层间位移的比值
发布于:2017-11-28 09:28:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题。 高规的原文是要求“楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大一该楼层平均值的1.2倍”
YJK的电算结果里面
Y方向最大位移与层平均位移的比值: (对应整标坐标系 global)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: (对应局坐标系,local)
大家工作时是只看后者吗 (Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值)?
全部回复(9 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,这句话的意思是两者都要看
    2018-02-22 10:20:22
  • guyue1990
    guyue1990 板凳
    两个都看。。。。。
    2017-12-08 16:16:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
块不能保存的天才解决方法
只要在工具栏中进入工具-从工作集删除就可以了,块里删除的文件会自动放到图中,不会丢失,相当于把块里的文件提取到大图中,块中修改过的地方得到保留
