土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货微电解填料 铁碳填料质量如何区分
干货微电解填料 铁碳填料质量如何区分
发布于:2017-11-27 16:49:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干货—微电解填料
铁碳填料质量如何区分
尊敬的客户你们好,铁碳填料质量没有国家标准,为了大家采购到真正质量好的铁碳填料,
北方三潍
工程师教大家如何分辨铁碳填料的质量好坏。
为了选到真正不板结的好填料,以及如何区别假冒伪劣铁碳填料,有以下选购方法:
一、铁碳填料切割实验。
、取一个铁碳填料用切割机,切成两半,
切割面呈明显
网状
或
点状
金属光泽的,是真正高温烧结,在高温烧结中发生
共晶合金反应
的,有效成分含量较高(包括铁和各种催化剂、活化剂等永远不会板结)。
2、切割面全亮的只是铁含量较高,没有催化剂等(粘土压制+土窑低温闷熟的会板结
3、切割面不亮的有效成分较低(粘土压制的会板结)。
二、铁碳填料切割
呈现网状或点状的重要性
,以及烧结反应原理。
铁碳填料在高温烧结过程中,经过(耦合)OH催化剂的催化反应,有一个重要的特性是:结晶过程具有同素异构转变,铁碳填料中的铁在
1538
度高温在特殊催化剂的反应中结晶为
&-Fe,
它具有体心立方晶体;当温度降到
1394
度时,
&-Fe
转变为面心立方晶格的
y-Fe,
当继续降温到
912
度时,面心立方的
y-Fe
又转变为体心立方晶格的
a-Fe.
在
912
度以下,OH铁碳填料的结构不在发生变化,呈现明显网状或点状结构。只有这种结构的
OH铁碳填料
才是真正高温烧结
催化剂
结晶
同素异构转变形成真正的铁素体,铁素体是铁碳填料中的碳在高温烧结
催化剂的反应中融入
a-Fe
中形成的固溶体,在
a-Fe
的体心立方晶格中,最大间隙半径只有
0.031nm,
比碳原子半径
0.077nm
小的多,碳原子只能处于位错、空位、晶界等晶体缺陷处或个别八面体间隙中,所以铁碳填料中的铁素体的碳的质量分数极小,有催化剂
高温烧结的铁碳填料切割面组织与没有催化剂只是纯铁
粘土低温闷烧的的切割面组织有明显区别,在显微镜观察下真正不板结、不钝化的好填料,切割面铁素体组织呈现均匀明亮的多边形晶粒。
用肉眼观察切割面呈明显金属光泽的网状或点状组织
。没有催化剂只是纯铁
粘土低温闷烧的铁碳填料切割面组织不是网状或点状的,只是全部呈现金属铁光泽或是没有光泽。OH铁碳填料是唯一真正不板结、不钝化的高温烧结多边形晶粒体,肉眼观察下的切割面,呈明显金属光泽
网状或点状
,别无他家,别无选择。(下面请看显微镜下的切割面组织)
(图
)显微镜下的切割面,多边形晶粒组织。
(图
)显微镜下的切割面,多边形晶粒铁素体呈现明显
网状或点状
(图
)肉眼观察,真正不板结不钝化,国内唯一、高温烧结
催化剂
结晶
同素异构转变形成真正的铁素体的OH铁碳填料,切割面呈明显
网状或点状
金属光泽。
(图
)肉眼观察,没有催化剂,纯铁
粘土
低温闷熟的填料切割面,大面积板结,钝化严重,避免采购这种假冒伪劣产品。
(图
5
)肉眼观察,
切割面不亮的有效成分较低(粘土压制的大面积板结严重,避免采购这种技术为代表的填料)。
全部回复(6 )
  • wx_1512436560385
    学习了,填料的选用确实很重要,也很头疼。
    2017-12-05 09:18:05
  • 北方三潍123
    请叫我环保卫士 发表于 2017-11-28 15:46 学习了谢分享不客气,希望您永远不要选择到假冒伪劣填料。
    2017-12-04 13:12:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
哪位大师能看懂污水处理厂工艺施工图啊?
各位大师,本人不才,需要学习污水处理厂设备工艺施工图,哪位能帮忙解答下呢?万分感谢。
