土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ revit小技巧 | 看完这个,REVIT启动闪退问题将迎刃而解!
发布于:2017-11-27 16:34:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
对于revit启动闪退问题,原因一般为一下几种:
1、显卡不支持3D加速
2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当
3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止
4、revit与当前系统的IE不兼容
5、Autodesk revit卸载不完全再安装
解决方案:
1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。
打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:UseGraphicsHardware = 0。
2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当:
你也许要重新配置或更新你计算机的显卡驱动,建议下载最新的WHQL认证驱动,一般的,请到显卡品牌官网下载对应驱动。
3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止:
请先取消优化软件(360安全卫士、金山卫士等)对于服务项“FLEXnet Licensing Service 64”或“FLEXnet Licensing Service”的开机启动的禁止。再者,到控制面板Control Panel->管理员工具Administrative Tools->服务Services下找到上述服务项,将其设为自动或手动。
4、revit与当前系统的IE不兼容:
这个问题概率不大,但确实有实例发生;解决方法是将Windows 7 SP 1升级的IE10回滚到IE9。具体回滚操作:程序和功能->查看已安装的更新->Windows Internet Explorer 10,卸载重启计算机就可以了。
5、Autodesk revit卸载不完全再安装:
完全卸载现有版本的Revit步骤:
按以下流程从系统中卸载Revit 201X产品并删除所有残留文件。请确保在执行此流程前备份所有自定义族或模板文件:以本地系统管理员的身份登录并禁用任何杀毒程序。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除特定Revit 201X产品。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 ->删除特定Revit 201X产品。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除以下文件夹中的3个Autodesk 201X素材库。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 -> 卸载:Autodesk Material Library 201X Medium ;Autodesk Material Library 201X Base ;Autodesk Material Library 201X产品。
卸载完成后,用Windows资源管理器找到并删除下列文件夹:
Windows XP安装文件夹(X86-32位和X86-64位):
C:Program FilesAutodeskRevit 201X
C:Documents and Settings%username%Application DataAutodeskREVIT
来源 | 网络
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何添加共享参数
这里以添加风管壁厚为例。1, 打开revit在管理工具栏中找到项目参数2,点击项目参数,弹出项目参数对话框,点击添加3在弹出的参数属性对话框里点亮共享参数,点击选择4,弹出共享参数对话框点击编5,弹出编辑共享参数对话框点击创建并保存6,反回编辑共享参数对话框点击组下边新建风管壁厚组,再新建参数,反回编辑共享参数单击确定7,返回到参数属性对话框在类别下勾选风管和风管管件,点击确定
