土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线都燃了为什么空开不跳闸?空开在电路中的功能作用
发布于:2017-11-27 16:27:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空开在电路中的功能作用是当发生超过允许极限的过载、短路及失电压时自动分断电路,以及在正常条件下作为电路的不频繁接通和分断。电线的功能应能承载最大负荷电流的需要、并且要能抗一定的机械拉力、能承受一定的电压等。
现在的问题是电线都燃了空开不跳闸。据此分析如下:
一、电线的载流量选用上用错了。电线的选用一般要符合安全性、正确性、抗机械拉力等要素。电线的安全载流量一般都应大于1·5倍的用电负荷额定电流。应根据装置布线的不同选用不同的电线。如塑护套线、塑电缆线、单股、多股塑铜芯、铝芯等多种电线。还应根据不同的场所选用不同电线。如粉尘、高温、潮湿、文化娱乐场所、舞台等都有不同的要求。电线的选用应优选符合国标的电线。伪劣电线应拒绝安装。电器安装必须弄清电气要求。必须知道用电最大额定电流才能正确选用符合要求的电线规格。
二、空开额定电流选错了。在电线因发热己燃了空开不跳闸的情况下说明空开额定电流选错了。在线路中空开是电源总开关。空气开关的额定电流一般选用原则是线路用电电器总额定电流的1·2倍。选大了当线路中出现过负荷时空开分断会延迟甚至拒动。这样空开不起作用。选小了开关承受不了大电流就会跳闸影响正常使用。还有选用空气开关还应注意场所的适应性。在选用空气开关中应考虑额定电流大小的适应性。分断能力灵敏度及动作快速几方面选用不同的空气开关。
三、线路装置中可能有不规范的地方。应在线路中规范安装。遵守电气彽压规程根据要求进行电气安装。并且检收时也应遵守低规要求验收确保安全。
更多资讯干货,请关注下方电气微信公众号
全部回复(7 )
  • q1107090
    q1107090 沙发
    线路发热燃烧或外火点燃,绝缘没有破坏,这种情况断路器不跳闸
    2018-01-08 22:07:08
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-29 10:10:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地和接零的知识大全 电工必知
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。1.工作接地在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
