土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构夹层
关于框架结构夹层
发布于:2017-11-27 14:39:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构带夹层,夹层开洞面积大于50%,是否属于楼板平面不规则,洞口周围有封边的框架梁,洞口周楼板考虑弹性膜进行计算,是否还要采取其他加强措施,如果需要采取加强措施,措施有哪些。洞口周围楼板最小厚度是多少,规范在什么位置!求大神解答
全部回复(13 )
  • 咯棉花
    咯棉花 沙发
    本帖最后由 vuc123456 于 2017-12-5 14:41 编辑 xiaohe20060315 发表于 2017-11-29 15:23 洞口周边的楼板需要加强,一般都是加到120,规范并没有规定最小板厚多少,只是提了洞口周边楼板适当加强这么 …洞口周边板厚取短向跨度1/30后,适当加厚,120mm就取150mm。模型计算弹性膜,板配筋双层双向
    2017-12-05 14:32:05
  • 阳光明媚888
    夹层开洞面积大于50%,属于楼板不连续,洞口周围楼板的最小厚度应能保证地震力的可靠传递,考虑结构安全期间,可以另建一模型,不输入夹层,来保证夹层局部破坏不影响整体结构安全,夹层柱按跃层柱进行设计,结构设计取两模型的最不利考虑。
    2017-12-04 12:15:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【刀哥论项目64】Midas Gen2017建模分析案例
导到MIDAS的模型,可能丢失一些东西,做特定的设置。直接转过去的模型计算分析,会有不少问题。要准确的进行设计,就要会自己建模计算。 其他【刀哥论项目】等系列如下【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html【刀哥论项目63】Grasshopper任意空间钢结构的建模
