土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏保和空气开关有什么区别?家用配电箱里几种断路器的区别
发布于:2017-11-27 13:53:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实不止是家庭配电箱,所有的单相电路中(只有一根相线,就叫做单相电,与之相对的是三相电。火线又叫做相线),电闸一共就只有这几种。对了,它其实不叫电闸,学名叫做"断路器"或者"空气开关",更专业点的名字,叫做"微型断路器",简称"微断"。
下面我们从以下几个方面,简述配电箱里几种断路器的区别。
漏电断路器和不带漏电的断路器。外观上的区别,是漏电断路器除了操作把手以外,还有一部分漏电附件;不带漏电的断路器,则只有操作把手。
它们之间的区别,在名字中已经体现出来了,就是"漏电保护"功能的有无。无论有没有漏电保护功能,断路器都具有过载保护和短路保护功能。
在使用中要求, 能控制插座的断路器,必须带有漏电保护功能。
1极和2极(又叫做1P和2P)。外观上的区别,是2P断路器的宽度,是1P断路器的2倍。漏电断路器的漏电附件部分的外观,1P与2P断路器相同。
它们之间的区别,主要在于对零线的检测和控制。1P断路器,在断开的时候,只能断开火线,因为在电路正常的情况下,零线是不带电的,因此零线始终接通也没关系。但是一旦电路发生故障,导致零线带电了,再使用1P断路器断开电路,就存在安全隐患。
且1P断路器在对电路进行过载和短路故障检测的时候,只能检测火线,无法检测零线的故障。
2P断路器正好弥补了这两点,既可以同是断开零火线,又可以同时检测零火线。
断路器的极数,不影响与漏电保护相关的任何功能。
在1P与2P之间,还有一种产品,不过较少用于家庭电路中。就是1P+N断路器,它在断开时,可以断开零线。但是对电路故障进行检测时,无法检测零线。
型号方面, 家用断路器一般使用DZ47,这一点,所有断路器都是相同的。不同的是额定电流参数。
按照实际电路中的负载多少,电流划分的非常详细。不过家庭电路中,断路器的额定电流一般在16A到63A之间。
一般家庭断路器有2P 32A断路器(主开关),1P 16A断路器(电灯开关),1P 20A漏电断路器(五孔插座开关),2P 20A漏电断路器(三孔插座开关)。
更多资讯干货,请关注下方电气微信公众号
全部回复(6 )
  • qjjxh
    qjjxh 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2017-12-08 13:56:08
  • co1512451229456
    学习,谢谢分享.
    2017-12-06 11:17:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么叫做封装?元器件的封装形式
封装就是将抽象得到的数据和行为(或功能)相结合,形成一个有机的整体,也就是将数据与操作数据的源代码进行有机的结合,形成“类”,其中数据和函数都是类的成员。封装的目的是增强安全性和简化编程,使用者不必了解具体的实现细节,而只是要通过外部接口,以特定的访问权限来使用类的成员。简单来说就是元器件的外形,或者是元件在PCB板上所呈现出来的形状。只有元器件的封装画正确了,那元器件才能焊接在PCB板上。封装大致分为两类:DIP直插式和SMD贴片形式。例如上面所展现的两块51单片机的核心部分——STC89C51芯片,一个是DIP40双列直排直插式,一个是LQFP48贴片形式。
