土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问通长筋和原位标注的联系?
请问通长筋和原位标注的联系?
发布于:2017-11-25 16:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一只设计院菜鸟飞过→→→→→→→
上了一周班,天天看书,昨天终于有第一项工作了!,画梁图!
虽然兴奋,但是还有些问题没理清,特别是通长筋和原位标注的关系问题,下面说下我思考后的理解,请大家纠正!
关于通长筋,我的理解是:
1、当原位标注中包含有通长筋时,即为“单一直径构成贯通筋”(这时候整根梁上的该钢筋都叫通长筋),如下图:
集中标注为2根14的通长筋,而支座负筋也都包含有2根14,这时候2根14就是通长筋,且贯通这一跨甚至整根梁。
2、而当原位标注中没有包含通长筋时(钢筋直径不一致时),就是16g101图集中的“不同直径搭接成的上部贯通钢筋”
(这时候图集里应该是只把【中间的,用于连接两端负筋的小直径钢筋】叫做通长筋)
如下图:
图中两端支座上部都只有22的钢筋,并没有集中标注中的2根14。这时候实际配筋应该就是图集中的那种,由2根14的连接两边的22的钢筋,只有中间的14叫做通长筋。
不知道我这样的理解对不对?求大神解答下!
全部回复(8 )
  • xiaohe20060315
    如果支座也是14直径的,那就是贯通筋;如果支座是比14更大的直径,那就是架立筋
    2017-11-28 11:36:28
  • chensaishuai984128
    主梁的配筋 架力钢筋和支座负筋要一样的规格的
    2017-11-28 09:56:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
[分享]砌体结构抗震设计
[分享]砌体结构抗震设计
