土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 讨论电容柜熔断器爆裂原因,见图!
讨论电容柜熔断器爆裂原因,见图!
发布于:2007-12-28 09:37:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
讨论电容柜熔断器爆裂原因,见图!熔断器上端爆裂,弧光短路,而下端接触器没事,郁闷!
全部回复(17 )
  • cdxmdq
    cdxmdq 沙发
    图小了点,看不清故障点。
    才用上3个月,安装质量和元件质量上的原因多。
    2009-07-04 09:46:04
  • 2004.tao
    2004.tao 板凳
    既然浙江\上海(浙江)的质量很差,为什么不坚决抵制呢
    2008-02-21 09:26:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电路板的检修
ARM44b0开发板现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。 要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。现以万用表检测为例,介绍其具体方法。
