土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压陶瓷电容的作用.
高压陶瓷电容的作用.
发布于:2017-11-25 09:34:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
说高压陶瓷电容的作用咱们先了解下什么是高压陶瓷电容。
高压陶瓷电容器就是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。高压陶瓷电容一般都是圆形的蓝色粉涂。
随着人民生活水平提供,科技产品走进千家万户。高压陶瓷电容随着科技产品也成为市场上不可缺少的电子元器件。我们最常用的LED 灯里面是一定有高压陶瓷电容器的位置的。因为 LED 灯在开启过程中,接受到的是电压会有一个瞬间的脉冲电压,而一但电流泄漏过多的话,就有可能对人体造成伤害,一般而言,打高压是为了防止大流的产生时给产品造成的损害,另外一方面,也是为了检验产品的绝缘性能,验证绝缘性能有没有有效的发挥,灯具的防触电保护有没有正常工作,避免人体在接触时产生意外。所以高压陶瓷电容在 LED 灯行业已有广泛的应用和不轻的地位。
高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
因为电力系统的特殊性:高频,处于室外环境中(-40 度到 +60 度 ) ,雷击电压 / 电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境 : 环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
那么高压陶瓷电容最主要的作用是什么?是耐高压。
高压陶瓷电容, 高压陶瓷电容器 , 安规电容
高压陶瓷电容器就是用陶瓷作为电介质, 在陶瓷基体两面喷涂银层 , 然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成 . 高压陶瓷电容最主要的作用是耐高压 . 高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
陶瓷电容器的温度特性
陶瓷电容器大致可以分为低电容率系列(种类I )和高电容率系列( II )两类,根据温度特性还可以进一步细分。温度特性由 EIA 规格与 JIS 规格等制定。敬业的小编整理了以下资料。 根据电介质种类的类型和温度特性 一、 低电容率系列(种类I ) 此类电容的电介质为氧化钛系列等。下面是此类电容的符号与特性例: 长处:由温度引起的容量变化小。 短处:由于电容率低,不具有太大容量。
