土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修验收服务,地砖验收
装修验收服务,地砖验收
发布于:2017-11-25 00:05:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房屋装修好之后,虽然说装修过程中,会涉及到验收,但是并不意味着交房时不需要验收。竣工验收的目的是给房屋做个综合体检,让业主对房屋装修又个全面的了解,好让家人能安心入住。更多精彩尽在成都装修cd.oceano.com.cn/
装修验收服务——地面外观检查
在铺贴地板和地砖后,容易因施工不慎而刮花或损坏表面。因此,在验收地面装修时,首先需要对地面外观进行检查,看是否有色差、裂缝、缺口等问题出现。
装修验收服务——地面外观检查
首先须在两米以外的地方,对光目测地面颜色是否均匀,有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染,如水泥、油漆等。然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。注意检查地面时,须在光线充足的情况下才能准确检验,一般选择白天有自然光照射情况下检查最佳。
装修验收服务——验收小知识
裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。而裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉。 地面平整度检查地面平整度检查非常必要,如果地面的平整度有明显的误差,极有可能是房屋本身的机构出现问题,或者在装修过程中,地面处理出现严重错误造成的。用垂直检测尺对地面的平整度进行检测。测量前,必须将测量尺右侧的水泡位置进行校准,确保检查无误差。用测量尺左侧贴近地面,观察水泡移动的位置,以及测量尺上的刻度显示,确定地面平整度。一般地砖铺贴表面平整度允许误差为5mm,而地板平整度偏差为3mm。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-11-25 02:25:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
郑州市兴华生鲜菜市
兴华生鲜菜市力图打造郑州市设施先进齐全、环境优美安逸、布局合理、行类分布理念先进的农贸市场。 【效果图视角一】引进高端食品检测仪器,时事播放当日监测数据,保证消费者食品安全,制定经营者守则,将兴华生鲜菜市打造成“智慧农贸市场”改变传统管理方式,借助先进物联网技术,实现该市场环境卫生、食品安全、市场管理水平有效提升。 【效果图视角二】引进智慧化查询与追溯系统,将检测结果在网上公示,提高监管效能,市场销售的视频从生产到批发零售各个环节都可以实现智能化监管。
