土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有线电视传输时的电平信号问题
请教有线电视传输时的电平信号问题
发布于:2017-11-24 16:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中标注为红色的部分中的“前端的输出为80/85(dB)”,在下的理解是前端的输出,在这里应为70/75(也即输入应为80/85,减去10dB的前端插接损耗为前端的输出,而前端的输出等于1层的输入),不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2017-11-29 12:17:29
  • smartspring
    smartspring 板凳
    图片在这里。提前谢谢您的回复。
    2017-11-24 16:49:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安全继电器工作原理
所谓“安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
