土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础拉梁还可以这样设的吗?
如果可以,模型里怎么建模,层高怎么设置?谢谢了。
全部回答(18 )
  • 不说谎吧
    如图所示的地形
    2017-12-05 10:01:05 来自 PC 评论 举报
  • 不说谎吧
    谢谢楼上各位前辈热心回答。如果地坪是斜坡比较大的呢,要保证拉梁水平并且埋在土里的话,部分基础可能会埋深很大,能否不设拉梁采取别的措施减缓不均匀沉降?
    2017-12-05 09:54:05 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
