土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求教屋顶架构怎么架梁,求教!
求教屋顶架构怎么架梁,求教!
发布于:2017-11-22 16:27:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子是复式的,深度有8.5米 跨度6.6米的距离,用木头做梁是不是不行?下图 蓝色线是梁 ,红色的墙,中间斜下来的那根也有6米了,
现在不知道客厅上面的梁怎么做才牢固,后面到是没问题,中间有堵墙,主要是客厅上面,客厅整个位置都是虚空的,怎么才能撑起整个顶啊?求教
不知道中间这样架梁是否能承受的住,房顶打算在木梁上面盖木板,木板上面盖隔热层,隔热层上面加瓦片,
全部回复(4 )
  • jiangtao32
    jiangtao32 沙发
    6.6米而已,中间不需要加梁,檩条直接搭在两端山墙上。檩条可以考虑圆木、方木或者型钢梁,间距可以取1~1.5米。三角形木屋架方案,制作没那么简单,对墙产生较大集中荷载,其上直接铺木板跨度太大,不建议采用。赞同!
    2017-11-24 09:31:24
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    danlyn 发表于 2017-11-23 18:55 6.6米而已,中间不需要加梁,檩条直接搭在两端山墙上。檩条可以考虑圆木、方木或者型钢梁,间距可以取1~1. …这个观点可以采纳,楼主
    2017-11-24 08:40:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
条石挡墙转角处该如何砌筑
如题,最好有大样图,谢谢了
