土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是一级漏电保护?二级漏电保护?三级漏电保护?
发布于:2017-11-22 15:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电网也是有层层漏电保护的。为了保护人身和线路安全,供电公司在低压配变系统的漏电保护方式可是“三级漏保”哦。
一级漏电保护,即配变总漏电保护,在配置配变的低压总 电源 侧,是全网的总保护。
二级漏电保护,即分支线路漏电保护,设置在线路分支的电源侧,主要防止线路分支和进入集表箱的电源侧出现漏电接地等事故。
三级漏电保护,终端分户漏电保护,设置在接户线进入集表箱的电源侧,主要防止直接接触触电伤亡事故。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何正确的选择电流互感器
正确选用电流互感器的方法如下:上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。
