正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想问问如何进行选型???是确定了计算电流 然后整定额定电流 然后根据额定电流 对电缆,断路器,熔断器,转换开关等进行选型吗??那我又去哪里找这些产品??参考什么???现在就是没有一个概念 该怎么一步一步去选择
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
h6r9q70
沙发
地下室因为有机械排烟系统,相当于是强负压抽烟气出车库,所以,车库有自然补风就可以了,没必要加压吹进去。 塔楼没有机械排烟系统,全是自然排烟,烟气是乱走的,可能会进入疏散楼梯间,所以要求没有自然通风情况下的楼梯间前室要设置正压送风。
2017-11-30 18:35:30
smartspring
板凳
小凳子00 发表于 2017-11-30 11:54 排烟是排走室内的烟气,而加压送风是往室内送入室外的空气,保证送风区域风压高压其他区域。你要说排烟补风 … 谢谢您的回复。 麻烦您有时间帮在下看看如下问题。 地下室等本身就设置有机械排烟,是因为地下室等排烟采用自然排烟效果不好?还是其他原因? 塔楼的楼梯间前室没有要求的自然通风的情形下,不采用正压送风,而采用如地下室那种强负压抽烟的措施为什么不可行? 是因为采用强负压,没有自然通风的补风措施,还需再采用另外的送风措施? 或是其他原因?
2017-11-30 12:56:30
加载更多回复 举报
