土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 关于信息发布系统是否需要使用视频延长器以及分配器
发布于:2017-11-22 09:29:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
视频延长器的选择 :
是否选择使用延长器是要根据现场情况来确定的,那么什么时候需要选择延长器呢?
从环境来说项目现场已经装修完毕,且无法增加交换机使播放器与终端显示屏直接近距离直接连接的情况时,视频延长器可以解决此问题;如果现场环境很方便的将网线以及视频线与播放器以及显示屏连接起来时是不需要延长器的。
使用延长器的优缺点:
优点:可以解决项目现场因从机房至显示屏间距离超出了网线所可承载的长度,以此解决整体统一管理
缺点:首先费用增加,其次也是最主要的一点就是增加维护量,图中播放器到视频发射器以及视频接收器之间均是易故障点,一旦现场出现问题需要多点进行排查
视频分配器的选择
分配器一般是因为播放器费用太高,从节约成本的出发点来选择,但是近些年随着电子产品的发展,播放器的价格已经降低了很多,外加分配器分出的清晰度效果较差,且布线上比较麻烦,从而并节约不了多少成本,顾不建议使用分配器
北京九华互联科技的广角信息播控系统的多种输出接口以及双输出功能可以方便快捷的解决替代分配器的功能,从而达到统一管理所有播放器,且有多种清晰信号输出的效果
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
锦帛方锂电池极片激光切割机冷冻机选型
锦帛方锂电池极片激光切割机的激光器为500W,配多大制冷量的特域冷水机?如何选型
