土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精装验房注意事项的细节
精装验房注意事项的细节
发布于:2017-11-22 00:08:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们好不容易买了房子,肯定要好好装修一番,让自己的家变得温馨美丽一点,但同时又会遇到这样的问题,因为自己不懂装修,也不知道装修的流程,待装修公司装修结束之后,大家只能从外观上判断到底这个房子是不是达到了自己的装修要求,所以总会担心日后会不会出现更多的问题。今天小编就给大家分享一下精装验房时的注意事项。更多精彩尽在成都装修cd.oceano.com.cn/
精装验房注意事项及细节:水路
普通的楼盘水路通常是三种,自来水、热水和中水。中水是非饮用水,是收集利用的雨水,一般用来冲马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备,以及是否接错管道。还要检查水表的位置,应该在厨房或卫生间的出水口。另外,水管的材料与生活直接相关,要确定是国家指定的合格材料。如果水管材料太差,后期很容易漏水。最好的水管材料是铜管,不过目前北京市使用铜管的项目不多;德国原装进口的PPR管材也不错。
精装验房注意事项及细节:电路
电路是指插座的位置和匹配,电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要业主向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图纸进行查看。在今后的使用过程中,如果出现短路、断水的情况,可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明;普通插座、大功率插座等有无明确的分路,面板开关的安装是否平整,同时,还要测试开关是否有效。
精装验房注意事项及细节:吊顶
吊顶的结构在竣工图纸上不显示,但精装房的侧面、灯位或中央空调的通风口能看到结构。普通业主从吊顶的观察口可以肉眼判断,按照相关规定,隐蔽工程吊顶必须使用轻钢龙骨。以前常用的木质龙骨本身含水,在四季变化尤其是冬季供暖之后可能发生收缩变化,已经被淘汰,轻钢龙骨性能非常稳定,使用寿命也相对较长。
精装验房注意事项及细节:防水
在卫生间倒清水试验一下,查验下水是否通畅。如最低点的地漏不能有积水,各下水处应该流水通畅。
学习精装修验房注意事项有助于在验房中把握一些细节问题,做好这些准备工作,就不至于在验房中手忙脚乱,给未来的家居生活一个好的保障。
全部回复(3 )
  • co1503481486385
    轻钢龙骨是不错的,我们做建材的了解一些。做吊顶用石膏好造型,用珍珠岩防火板防火防潮,都可以配合轻钢龙骨使用。
    2017-12-06 15:27:06
  • 牛牛很牛01
    不错,多谢分享
    2017-12-06 14:23:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修改造步骤详解
老房子一般是指住了几十年的旧房,这类房子不仅设计欠佳,而且因为年久失修,往往存在着这样或者那样的问题。因此找个合适时机翻新老房是很有必要的。老房子装修不比新房容易,还多了一道整改的步骤。那么老房装修改造步骤有哪些呢?下面文章中小编请到老房装修专家今朝装饰的设计师来和大家分享下老房装修改造步骤,期待可以帮助到有需要的朋友们。 老房装修步骤详解一 房子住久了,其水管内部会积蓄很多的污渍,甚至出现生锈、老化的情况,因此大家在对旧房进行翻新的时候,最好能把老化水管换掉。另外,老房子普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。
