土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教下挑梁在pkpm怎么建模
请教下挑梁在pkpm怎么建模
发布于:2017-11-21 14:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教下这段厕所外挑,挑梁建模时候是按正常梁建模输入梁上荷载这样吗。还需要输入扭矩什么的吗= =
全部回复(8 )
  • 吃饱了撑的84
    正常建模就可以
    2018-01-04 08:33:04
  • whcaop7
    whcaop7 板凳
    正常建模就可以。
    2017-11-30 18:50:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教各位大神,阳台承重的问题!
如上面图,户型图是左右对称两套,阳台两边是墙,护拦处是梁。房子是2010建的小高层,共计18楼。阳台尺寸为2*4米,总8平方米。现在想在阳台一侧放个鱼缸,尺寸为2*0.8*0.7,加水体重量为1.1-1.2吨左右。网上查阳台承重标准为每平米250KG,我8平方米设计标准应该承重2吨,1.2吨鱼缸,再加偶而站几个人,也不会超过2吨的承重。但是,有个问题比较模糊,就是每平米250KG指的范围,它包含装修所使用的垫层、水泥、河沙、地砖在内吗?如果是的话,哪每平米装修所加的重量都几十上百公斤了?哪最后还能承重量,不是已经很小了?
