土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]连梁结构设计疑难问题解析
[分享]连梁结构设计疑难问题解析
发布于:2017-11-21 12:34:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[分享]连梁结构设计疑难问题解析 【问题1】
连梁的抗震等级、等同于框架梁还是等同于剪力墙?
解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程 》JGJ3-2010第7.1.3条的条文说明,连梁的抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同。
【问题2】
某高层抗震建筑中,一端与剪力墙同一平面内连接,另一端与墙垂直连接或者与柱连接的短梁,这是否属于连梁?如何判断及设计?
解析:普通连梁的基本特征是在地震的往复作用下,连梁两端的地震力为正、负弯矩包络图形为“X”型,连梁两端应先于剪切破坏进入塑性铰状态,通过耗能为结构提供足够的延性。
若一端与剪力墙同轴连接,另一端与柱连接的短梁,其内力以水平荷载作用下产生的弯矩和剪力为主,而竖向横载及活荷载作用下的弯矩对该梁影响不大(两端弯矩仍然是反号),那么,该梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,则应按连梁的有关规定设计,反之,则应按框架梁进行设计。
对于一端与剪力墙同轴连接,另一端与剪力墙垂直连接的短梁不宜定义为连梁。
【问题3】
计算连梁的腰筋配筋率时是否能考虑主纵筋四角钢筋?剪力墙超过600毫米厚,剪力墙需要设置三排分布钢筋,中间排水平钢筋是否要通过连梁,并计入连梁腰筋配筋率?
解析:计算连梁的腰筋配筋率时不能考虑主纵筋四角钢筋。剪力墙设置三排水平分布钢筋时,中间排水平钢筋宜通过连梁,可以计入连梁腰筋配筋率。
【问题4】
对于高层抗震建筑中必须承受楼面梁传来的较大重力荷载的连梁,其底部可能增加的纵向钢筋如何计算?端部构造如何处理?
解析:
1、 将楼面梁支承在连梁上,一方面楼面梁端部达不到约束要求,连梁没有足够的抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面因为连梁本身剪切应变较大,再增加楼面梁传来的内力容易使连梁产生过大的剪切斜裂缝。所以应尽量避免楼面梁支承在连梁上。
2、 当连梁中部必须承受较大的重力荷载时,应将连梁按两端简支的情况重新验算。对于需要增加的底筋,两端应该向上按45度角弯折至梁高一半的位置,再平伸进两侧墙体,这样可以避免改变梁两端的上下纵筋配筋率,同时又能改善两端抗剪性能。连梁需要提高集中力处抗剪能力和抗扭能力。
【问题5】
小震、中震和大震分析时连梁刚度折减系数如何取值?
解析:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.2.1条的条文说明指出:为解决配筋设计困难,在不影响承受竖向荷载能力的前提下对剪力墙连梁刚度可以折减。
仅在计算地震作用效应时可以对连梁刚度进行折减。
小震时,折减系数不宜小于0.7;
中震时,折减系数不宜小于0.4~0.5;
大震时,折减系数可取0.3~0.4。
[size=10.5000pt]
  • hhlcs00033
    hhlcs00033 沙发
    [结构设计常规] [分享]连梁结构设计疑难问题解析
    2017-11-23 17:00:23
  • qiangxq
    qiangxq 板凳
    谢谢分享资料
    2017-11-22 08:04:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[分享]抗震支吊架的应用
[分享]抗震支吊架的应用 现代建筑的机电系统中各种机电线路的数量十分巨大、规格型号非常复杂、使用功能也各有不同。机电系统在日常的工作时,机电管道在重力满负荷运转时是否有足够的强度将管道固定在结构上是整个机电系统能否正常运转的关键;当突发地震时,机电系统管道在设防烈度的地震作用下能否保证不损坏,以及有些生命线系统能否保证正常运转,也是关乎到保障人们生命财产的重要因素。
