土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 「教程」如何做好cad的布局设置
「教程」如何做好cad的布局设置
发布于:2017-11-21 10:08:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、双击桌面的CAD图标,启动CAD程序:
2、点击命令栏上方的布局(就是模型旁边的布局),会产生一个空白的文件:
3、接下来在命令栏里输入命令:“mv”,然后按回车键,这时候十字光标会变成拖拉状:
4、任意选定一个点,然后拖拉鼠标,形成一个布局的框,松开鼠标右键:
5、把鼠标移动到布局的框内,然后双击,框线变粗,就说明布局做好了,可以在里面复制模型里的图了:
注意:布局的比例要调整好。
全部回复(6 )
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 沙发
    LZ能不能多传授点关于简易布局的操作。
    2017-11-26 12:43:26
  • 凌云风阁
    凌云风阁 板凳
    对CAD小白来说,这个是很实用的
    2017-11-25 15:05:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬挑架型钢三角架做法
悬挑架型钢不穿墙的做法哪位大神有。比如型钢三角架的做法,要怎么预埋,又要怎么连接型钢
