土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压陶瓷电容器的作用
高压陶瓷电容器的作用
发布于:2017-11-21 09:03:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
陶瓷电容是用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。
高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压陶瓷电容只要针对于高频,典型作用可以消除高频干扰。高压陶瓷电容在开关电源中;LED 灯饰,充电器行业已有广泛的应用和不轻的地位。
高压陶瓷电容器,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。高压陶瓷电容器的作用主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
因为电力系统的特殊性:高频,处于室外环境中(-40 度到 +60 度 ) ,雷击电压 / 电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境 : 环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
高压陶瓷电容器,陶瓷电容,高压陶瓷电容, 陶瓷电容厂家 ,JEC 安规电容
高压陶瓷电容器的作用主要分为送电;配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备.具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请各位指教,急救
本人有一处三层的房子, 一楼二楼之间有2处共享空间,想现浇搭建楼板。一处是客厅上方是30平米,另一处是餐厅上方约11平米。 客厅上方想要搭建的地方三面都有梁下面是墙,一面是一个悬空梁;餐厅上方要搭建的地方2面有梁,梁下面是墙,一面是与客厅公用的悬空梁,还有一面是与二楼的楼板相连接。 悬空梁两边有立柱,跨度6.5米,高45厘米,宽20厘米,好像是2根18号和2根14号的钢筋。 请问这两处可以做钢筋水泥现浇楼板吗,这个悬空梁和其他的梁能够承重这个新现浇的楼板吗?
