土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水中总氮的去除方法
污水中总氮的去除方法
发布于:2017-11-20 16:44:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、传统生化法去除硝氮效果较差的原因
硝酸盐是工业生产中广泛使用的一类化学物质,因其极易溶于水,所以水中的硝酸根无法通过绝大多数的阳离子沉淀,目前,工业污水及城市生活废水均使用生化法去除水中硝酸盐。在无氧条件下,反硝化菌可将硝酸盐(NO3-)作为电子受体完成呼吸作用以获得能量,实现氮形态向氮气的转化,即为生物脱氮过程。
2NO3-+10e-+12H+→N2↑+6H2O
传统活性污泥法杂菌数量多,生物富集慢,反硝化菌的脱氮负荷很低,同时,工业废水的特殊性导致水中硝氮浓度远超自然水体中反硝化菌的耐受力,极易缩短反硝化菌寿命周期并致其死亡。
二、怎么解决传统生化法存在的弊端
苏州湛清环保科技有限公司的技术团队通过三年的不断实践,对传统生化法的各项缺陷进行了深入分析与改进,研发出一款高效反硝化生物滤池设备,可有效适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。
首先,经特殊改造后,滤池内部建立了顺畅的排气微孔道,优化后的流态促使生成的氮气快速被排出,减少了反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率;其次,改性后的专属填料具有了更加丰富的微观孔道结构,使单位体积内的微生物数量得到大幅提升,同时由于提高了填料表面的亲水性,微生物的附着能力随之提升;最后,由荷兰引进的反硝化菌属,经驯化之后,对高盐、高毒、高氮的工业废水有极好的耐受性,能在水质波动较大的水体中仍旧保持极强的活性,使反应速率持续高效。
三、低成本、零风险、短时间实现总氮提标
以去除20mg/L总氮为例,吨水运行成本0.5元,10t/h的处理量占地面积仅需3m2,脱氮所需停留时间30分钟,一体化设备,全自动控制,无需人工巡检,节省了成本、占地、人力与时间的同时为您实现总氮提标。
  • yanyxq654321
    yanyxq654321 沙发
    ddd
    2017-12-29 16:43:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离心泵被汽蚀了该怎么处理?
  大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面:  1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上,  2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象  以上现象发生后,会发现有两个境况的发生:  1、一个是出口阀门开度都不大;
