土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于跳梁配筋的问题
关于跳梁配筋的问题
发布于:2007-12-27 23:50:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家的房子一楼阳台用的是预制板{不是现浇板}。给跳梁的配筋依次是22#18#22#,跳梁截面为24CM*30CM,阳台出跳162CM,阳台通宽430CM。有些人说162CM的跳梁最少得用22#22#22#的配筋,本来要装罗马柱栏杆,这样一说说的我好不自在。这里的大侠帮我算算到底安不安全。一块预制板我想最少得有1000斤吧?!162CM的跳梁上铺三块50CM宽的预制板是150CM,加12CM宽的台口梁,当然还得考虑贴地砖和装罗马柱栏杆。房子装修好了还得站十来个人那{开个玩笑}。
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    不明白楼主尺寸,不过我按3m长1.6m宽验算2根22加2根18应该足够。
    2007-12-28 10:46:28
  • szp7203@co163
    szp7203@co163 板凳
    挑梁,取了1吨每平方的荷载来复核,悬挑梁端弯距在31.5左右,300梁高配筋量在450的样子,所以你的配筋足够了,个人意见,^_^
    2007-12-28 10:16:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钢筋混凝土拉杆
钢筋混凝土梁跨太大,有19米,设想采用钢筋混凝土拉杆减少梁跨和断面,但钢筋混凝土拉杆设计缺少经验,请指教!
