土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】上部与地基分离设计是否安全?
发布于:2017-11-20 13:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文为根
据朱炳寅总工
演讲整理
的学习笔记,如果内容有错误之处,一定是土木君整理错误,请大家批评指正!
  • 上部结构与地基基础问题分离设计的问题
当前设计一般采用上部结构与地基基础分离开的计算模型,上部结
构采用“嵌固端”假定,地基基础设计则考虑地基沉
降。
 地基沉降与基础变形计算互不相干,两层皮。
上部结构计算时,
采用在地下室顶
板嵌固的计算模
型,嵌固端水平
位移、竖向位移、
转角均为零。
整体结构模型
上部结构计算模型
而我们在地基基础计算时,
考虑地基的沉降和
差异沉降,其实地基差
异沉降是影响上部结
构的,且大部分工程未考虑地基沉降与
基础变形的协调。
  • 框架结构中柱的轴向变形差异
地基无差异沉降时,中柱变形差小
地基的盆式沉降加剧了中边柱的竖向变形差异
  • 框架核心筒结构轴向变形差异
地基无差异沉降时,中部剪力墙和边柱的轴向变形差异大
地基的盆式沉降缓解了
中部剪力墙和边柱的轴向变形差异
不考虑上部结构与地基基础共同作用的分析计算,导
致结构设计的内力与实际情况不符,严重时可能导致内
力反号.危及结构安全。同时也涉及超高层建筑的施工
模拟,地震的弹塑性分析(初始应力状态)等。
地基盆式沉降直接影响到上部结构竖向变形差异,上
部结构的轴向变形也要考虑此项修正。
上部结构与地基基础分离的模型,基本上仅适合于
岩石地基或采用调平设计(或采取差异沉降控制措施
)的地基基础工程,没有考虑地基基础的盆式沉降的
影响(对框架一核心筒结构,夸大了差异沉降的数值,
对框架结构则又缩小了差异沉降的数值)。
建议:
 对地基差异沉降较大、上部结构荷重分布不均匀
的工程,应
充分考虑地基盆式沉降
的影响。
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(24 )
  • 勿忘吾
    勿忘吾 沙发
    学习了~~~~~~~~~~
    2017-12-05 10:15:05
  • a2428331959
    a2428331959 板凳
    应该考虑的。比较接近实际。设计合理
    2017-11-30 09:36:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[分享]施工图审查中混凝土结构设计方面的主要问题
