土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备短路的类型详解
电气设备短路的类型详解
发布于:2017-11-20 10:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通短路有两种情况:
①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。
②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。
三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段 。
电气线路上,由于种种原因相接或相碰,产生电流忽然增大的现象称短路。相线之间相碰叫相同短路;相线与地线、与接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。 造成短路的主要原因祥泰电气认为有:
1.线路老化,绝缘破坏而造成短路;
2.电源过电压,造成绝缘击穿;
3.小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;
4.人为的多种乱拉乱接造成;
5.室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;
6.线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路 .
全部回复(6 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2017-12-22 20:35:22
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 板凳
    2017-12-22 16:20:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GBT 31393-2015 重型卧式车床 技术条件
