土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 水利行业营改增各地配套计价文件汇总
水利行业营改增各地配套计价文件汇总
发布于:2017-11-18 17:38:18 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
水利行业营改增各地配套计价文件汇总,目录见下图
需要的可以Q我23826130
没有搜集到的欢迎补充
水利造价
1.72 万条内容 · 161 人订阅
水利土方开挖清单工程量和结算工程量如何计算?
水利工程土方开挖清单时,按招标设计图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量,如果是水工建筑物,图纸也给了开挖放坡系数,那么计算土方开挖清单工程量时是以建筑物轮廓尺寸范围以内计算还是把放坡那部分土方也算进去加在一起为清单工程量?投标的时候计算综合单价的时候,定额土方开挖工程量是不是应该考虑放坡和工作面,从而摊入综合单价中?如果施工中放坡了,结算是不是以放坡后土方开挖计算?
