土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教多台电梯的需要系数和同时系数怎么采?
发布于:2017-11-17 20:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图集14D801第66页中,表2电梯的需要系数9台以上取0.18,表3电梯的同时系数10台取0.65.
现我做一11层的住宅小区,共36个单元,36台电梯(每台取15KW)。
我做了4个电梯总箱,每箱接9台电梯。
4个总箱接到变压器后,变压器的视在功率该如何选择?
意见一:按15KW*36台*0.18=97.2KW
功率因数补偿到0.9后,视在功率为97.2/0.9=108kVA
按变压器70%的负荷率108/0.7=154KVA
结论:设置一台150KVA的公变
或者 按97.2/(0.5*0.38*1.732)=295A 引来一路4X185的电缆即可。
意见二:按15KW*36台*0.65=351KW
功率因数补偿到0.9后,视在功率为351/0.9=390kVA
按变压器70%的负荷率390/0.7=557KVA
结论:设置一台500KVA的公变
两种意见得出的结论相差太远了。求教专家,该如何处理?依据或原理是什么?
另外请教一下4个电梯总箱,每个1进9出135KW的安装功率,这个箱的系数应该怎么乘?是乘0.18还是乘0.65?
因为我现在每天早上7点半送小孩出门上学,等电梯的时候基本都是满员挤不进去,往往要等两三趟电梯才能有空位站得进去。这种状态每天早上至少要持续20多分钟。所以当我查到电梯需用系数这么小的时候,简直不敢相信自己的眼睛了。
全部回复(4 )
  • 炫风00
    炫风00 沙发
    需要系数是一个平均值,如10台电梯一天实际总运行时间的时间为48小时,就是0.2,这个系数只能用来计算用电量。用电负荷应该按同时系数,设计负何时应比同时系数略大,以防止出现特殊情况超过设定的同时使用系数,而产生电力不足的情况。
    2021-06-30 11:52:30
  • kingmark
    kingmark 板凳
    个人建议看项目实际情况,书是死的吧!
    2017-11-20 14:26:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从业10年工长总结出的最全电路工程验收方法,果断收藏!
电路工程在家装的基础装修中是一个大项,也是至关重要的一项!电路工程一旦完工,基本上就是定格了,如果后续使用中出现问题,那么“补救”起来就是一个大工程了,那么这时候验收就显得格外重要了!电路工程验收主要包括几个部分:电箱、用电器、开关和插座的检查,下面是针对客厅和厨房安装的电器开关插座,卧室和阳台的电表电箱安装进行检查验收。验收包括一下几方面:一、电箱检查电箱好比房子的血管与心脏,其重要性毋庸置疑。电路安全是居家生活安装的重要保障,在检查电箱时,我们应尽可能的排除一切不严格、不标准的情况。
