土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 玄关隔断软装设计需要注意的事情
玄关隔断软装设计需要注意的事情
发布于:2017-11-17 16:24:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
玄关是室外通往室内的一个重要通道,也是每一位客人来访时最先看到的房子部分。可以说,最先让客人停留目光的地方就是玄关了。因此,玄关成为了每一位业主需要花费心思装修的地方。玄关并不是随便装修一下就可以的,要想让自己的玄关能够吸引住客人的目光。那就要把玄关装修出自己的风格,装修出自己的味道,想要把玄关装修出自己的味道和风格那就要学会采用玄关隔断装修设计。
每一个玄关都会有一个隔断,用来隔绝室内和室外。玄关隔断的存在,可以在一定程度上增加房间的神秘感。让室内和室外之间有一个足够隐蔽的空间,不会让来访的客人一眼就到室内的情况。而玄关隔断装修设计则是专门为了玄关而开发出的一种装修方式,现在就让我们来看一看,这玄关隔断装修设计究竟是什么样的吧!
隔断的存在,可以增加玄关的神秘感,能够更好的吸引住客人的目光。不一样的隔断,所装修出来效果是不同的。玄关隔断装修设计主要是针对玄关的隔断,我们都知道隔断适合用在房间面积比较大的地方。因为,隔断可以在一定程度上让房间的面积变得更加的合理, 而在玄关的位置上使用隔断则可以增加玄关的神秘感。
在玄关隔断装修设计中有两件需要注意的事情。第一,玄关隔断的材料和款式。隔断的材料有很多种,有木板、玻璃、而款式也有很多,例如可以摆放东西的架子式隔断、透明的玻璃推拉隔断。隔断的材料和款式不一样,其装修出来的效果也是不一样的。业主们在选择玄关隔断的材料和款式时,需要注意一点,那就是隔断的材料和款式一定要和房间的风格相适应。如果,玄关隔断的风格和房间本身的风格不一样,那就会显得很突兀,达不到吸引客人目光的目的。甚至,还会让来往的客人觉得不舒服。因此,业主们在装修玄关的时候,一定特别注意这个问题才可以。
玄关隔断装修设计中需要注意的第二件事情是隔断的尺寸。利用隔断来装修玄关,可以增加玄关的魅力和神秘感。玄关是室外通向室内的一个重要通道,很多人都以为玄关越宽越好。其实,这是错误的想法。玄关并不是越宽越好,也不是越窄越好。玄关有着自己特定的尺寸,从风水学上看,玄关太宽了容易漏财,太窄了不利于家人的发展。既然玄关不可以太宽也不可以太窄,那用来做玄关的隔断也应该遵循这个原则,不宜太宽也不宜太窄。
全部回复(3 )
  • 飘逸者
    飘逸者 沙发
    谢谢楼主设计分享
    2017-11-19 09:05:19
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,值得学习。
    2017-11-18 11:06:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小户型老房装修中的吊顶注意事项
小户型老房装修中,空间问题是首要需求处理的,小户型老房空间有限,在装修设计过程中需求在收纳、空间的视觉效果上特别注意,由于这两点应该算得上是小户型老房装修的魂灵了,而小户型老房的吊顶怎么设计妥当的话能够在很大程度上让人在视觉上构成必定的空间扩展效果, 小户型老房装修 中吊顶有哪些注意事项呢?   天花照明   一般来说,现在承建商留出天花板的高度是280 公分乃至更低,如果是小户型老房的话,空间是会显得比较压抑的,如果您家天花板设计不是那么强调用嵌灯的话,能够改用吸顶灯或半吸顶的吊灯,这样既能够有小客厅空间的视觉焦点,又能够保持到天花板的高度,如果是忧虑光源不行的话,能够在周边做一些直接照明的层板,除了做直之外,还能够做成圆弧形等等的改变,中间的部分又能够保持原先的高度,然后做到有层次不减高度。
