土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 砌体结构常见裂缝的鉴别
砌体结构常见裂缝的鉴别
发布于:2007-12-27 22:41:27 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
砌体结构常见裂缝的鉴别
砌体最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性往往严重。下面主要以工程实践经验为基础从裂缝位置、形态特征、开裂时间、发展变化、建筑特征、使用条件和建筑变形等方面介绍鉴定三类裂缝的方法。
一、温度变形:
裂缝位置往往出现在房屋顶部附近,以两端为最常见;裂缝在纵墙和横墙上都可能出现,在寒冷地区越冬又未采暖的房屋有可能在下部出现冷缩裂缝。位于房屋长度中部附近的竖向裂缝也可能属于此类裂缝。裂缝形态最常见的是斜裂缝,形状有一端宽,另一端细和中间宽两端细两种;其次是水平裂缝,多数呈断续状,中间宽两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大;第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大。裂缝出现的时间大多数在经过夏季或冬季后形成。裂缝的发展变化随气温或环境温度变化,在温度最高或最低时,裂缝宽度、长度最大,数量最多,但不会无限制地扩展恶化。出现此类裂缝的建筑物特征是屋盖的保温隔热差,屋盖对砌体的约束大;当地温差大建筑物过长有无变形缝。建筑物的变形往往与建筑物的横向变形有关,与建筑物的竖向变形无关。
二、地基不均匀沉降:
裂缝位置多数出现在房屋下部,少数可发展到2- 3层;对等高的长条形房屋,裂缝大多出现在两端附近;其他形状的房屋,裂缝都在沉降变化剧烈处附近;一般都出现在纵墙上,横墙上较少见。当地基性质突变时,也可能在房屋顶部出现裂缝,并向下延伸,严重时可贯穿房屋全高。裂缝形态特征较长见的是斜裂缝,通过门窗口的洞口处裂缝较宽;其次是竖向裂缝,不论是房屋上部,或窗台下,或贯穿房屋全高的裂缝,其形状一般是上宽下细;水平裂缝较少见,有的出现在窗角,靠窗口一端裂缝较宽;有的水平裂缝是地基局部塌陷而造成的,缝宽往往较大。裂缝出现的时间大多数在房屋建成后不久,也有少数工程在施工期间明显开裂,严重的不能竣工。裂缝的发展变化随地基变形和时间增长增长裂缝加大加多。一般在地基变形稳定后裂缝不再变化,极个别的地基产生剪切破坏,裂缝发展导致建筑物倒塌。建筑物特征往往是房屋长而不高,且地基变形量大;房屋刚度差;房屋高度或荷载差异大,又不设沉降缝;地基浸水或软土地基中地下水位降低;在房屋周围开挖土方或大量堆载;在已有建筑物附近新建高大建筑物。建筑物的变形用精确的测量手段测出沉降曲线,在该曲线曲率较大处出现的裂缝,可能是沉降裂缝。
三、承载能力不足:
裂缝位置多数出现在砌体应力较大部位,在多层建筑中,底层较多见,但其它各层也可能发生。轴心受压柱的裂缝往往在柱下部1/3 高度附近,出现在柱上下端的较少。梁或梁垫下砌体裂缝大多数是局部承压强度不足而造成的。裂缝形态特征是受压构件裂缝方向与应力一致,裂缝中间宽两端细;受拉裂缝与应力垂直,较长见的是沿灰缝开裂;受弯裂缝在构件的受拉区外边缘较宽,受压区不明显,多数沿灰缝开展,砖砌平拱在弯矩和剪力共同作用下可能产生斜裂缝;受剪裂缝与剪力方向一致。裂缝出现的时间大多数发生在荷载突然增加,例如大梁拆除支撑;水池、筒仓启用等。裂缝的发展变化受压构件开始出现断续的细裂缝,随荷载或作用时间的增加,裂缝贯通,宽度加大而导致破坏。其它荷载裂缝可随荷载增减而变化。此类裂缝往往出现在结构构件受力较大或截面严重削弱的部位;超载或产生附加内力的部位,如受压构件中产生附加弯矩等。建筑物的变形往往与横向或竖向变形无明显关系。
综上所述,砌体结构裂缝的鉴别直接关系到砌体砌筑质量的鉴别,从工程的角度来说意义重大,故应针对不同的建筑形式和裂缝的特征判断裂缝的种类,后采取不同的措施进行加固。
全部回复(3 )
  • lisa0
    lisa0 沙发
    下来学习学习…………DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    2009-03-08 09:46:08
  • gongyu631102
    gongyu631102 板凳
    谢谢你的好资料阿!
    对我很有用的:lol
    2008-07-27 09:53:27
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
全国监理工程师考试之我见
关键词:纲举目张,吃透教材;举一反三,辩证答题 全国监理工程师考试,由于其覆盖面大,加上各个地区监理工作发展的不平衡性、监理人员水平的不平衡性,决定了这种考试既要照顾全局,又要突出重点;既要有知识的广度,又要具备必要的深度;既要使约30%的考生及格,又不能人人过关。以上情况决定了全国监理工程师考试的特点。
