正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
双电源供电,液位控制:高水位起泵,低水位停泵.超高水位报警.设控制选择开关(自动/零位/手动).并预留楼宇自动化控制接口...中国电气(www.chinaeinfo.com)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zrt7836479
沙发
ABB的RE-500系列光电隔离RS232/RS585转换器说明书
2008-01-11 10:54:11
gike
板凳
非常感谢
2008-01-04 12:52:04
加载更多一、 说明:
由于ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232通信口及RS-485通信接口是不带光电隔离的,如果使用一般不带光电隔离的RS-232通讯口或RS-485通讯口是很危险的,因为万一碰到雷击等高压打到通信线路上,这就会将RE-500系列产品直接击坏,本公司为此产品研发的无源光电隔离RS-232/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
二、应用范围:
将ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
三、接线原则:
光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针母头一端直接接ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。
四、性能特点:
1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。
4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。
5、无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,若点对点成对连接,可作为RS232远程收发器使用。
6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+85℃)转换器,还可以提供军品级(-55℃TO+125℃)的转换器
7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
五、典型应用:
六、质量保证:
本系列产品实行三个月包换,1年免费保修。
七、联系方式
联系电话: 13779936521
信箱:zrt7836479@gmail.com
注: RE-500系列产品包括:REF541、REF543、REF545及REM543、REM545、RET541。
