土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相总功率怎么算
三相总功率怎么算
发布于:2017-11-16 14:08:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压动力柜,电流表显示A相2,B相1,C相5,三相总功率怎么算?
  • 大灰6602
    大灰6602 沙发
    这三相不平衡的厉害,计算三相负荷,参照工业与民用配电手册
    2017-11-16 16:15:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
监控系统故障的解决方法
1. 监视器的图像对比度太小,图像淡。 这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。 2. 图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。 这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。
