土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业基础知识整理
专业基础知识整理
发布于:2017-11-15 10:37:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
给排水科学与工程知识整理
1、根据管道计算方法的不同,管道可分类为 长管 和 短管 。
2、建筑按耐火等级分类分为 四 级。
3、在氧化还原滴定反应中,两个电对的条件电极电位差越大,则滴定突跃范围越 大 。
4、钢筋混凝土楼梯按施工方式不同,主要有 现浇整体式 和 预制装配式 两类。
5、水力学中,单位质量力是指作用在单位___质量__液体上的质量力。
6、测定自来水的总硬度时,常用的滴定方法为___氧化还原滴定法__。
7、如果物体的长度为1000mm,绘图比例是1:20,则在其图形上长度标注的尺寸数字为___1000__
8、光导纤维的主要成分是
9、雷诺数是判别下列哪种流态的重要的无量纲数--层流和紊流
10、静止液体中同一点沿各方向上的压强--数值相等
11、屋顶排水方式可分为 有组织排水和 无组织排水 两类
12、变形缝包括 伸缩缝 、沉降缝和 防震缝 三种
13、 三面投影图中水平投影反映形体的是 左右、 前后 的方位关系
14、某NaOH标准溶液,在保存过程中吸收了少量的CO2,若用此标准溶液来标定HCl溶液浓度,以酚酞为指试剂,问所测得的HCl溶液浓度结果:偏高
15、由尺度为1~100的超微颗粒组成的材料称为 纳米材料.
16、TOC代表:总有机碳
17、同一个物体的三个投影图的间具有“三等”关系有:长对正、高平齐、宽相等。
18、刚性基础的受力特点是 抗压强度大、抗拉强度小
19、水头损失可以区分为 沿程水头损失 和 局部水头损失。
20、弱电解质的解离度大小表示了该电解质在溶液中的 解离程度的大小。
1.高锰酸钾在强碱性溶液中的还原产物是( B)
A.MnO2 B.MnO42- C.Mn2+ D.Mn
2.在EDTA配位滴定中,下列有关酸效应的叙述正确的是:(B)
A、酸效应系数越大,配合物的稳定性越高
B、反应的pH值越大,EDTA的酸效应系数越大
C、酸效应系数越小,配合物的稳定性越高
D、EDTA的酸效应系数越大,滴定曲线的突跃范围越大
3.图中两直线的相对几何关系是: ( B )
A. 相交 B. 交错 C. 平行 D. 交错垂直
4.水力学中,水力最佳断面是(D )
A.最低造价的断面   B.面积一定,流量最小的断面
C.最小糙率的断面   D.流量一定,面积最小的断面
5.液流的沿程水力摩擦系数与边壁粗糙度和雷诺数都有关,即可判断该液流属 (C)
A. 层流区 B. 紊流光滑区
C. 紊流过渡粗糙区 D. 紊流粗糙区
6.耐久等级为三级的建筑物适用于一般性建筑,其耐久年限为( C )年。
A.50~100 B.80~150 C.25~50 D.15~25
7.浓度为C的弱酸能够用标准碱直接滴定的条件是( )
A. C.Ka≥10-4 B. C.Ka≥10-8
C. C.Ka≥10-6 D. C.Ka≥10-5
8.压力表的读值是 (B)
A、绝对压强;
B、绝对压强与当地大气压的差值;
C、绝对压强加当地大气压;
D、当地大气压与绝对压强的差值。
9.隔墙自重由( C )承受。①柱 ②墙 ③楼板 ④小梁 ⑤基础
A.①③ B.③④ C.③ D.①⑤
10.工程上常用的图示方法中使用最广泛的是那一种?(A )
A. 多面正投影法 B. 轴测投影法
C. 标高投影法 D. 透视投影
11. 影响建筑构造的因素有( C )。
A: 外界环境、建筑技术条件、建筑材料
B: 外界环境、建筑施工条件、建筑标准
C: 外界环境、建筑技术条件、建筑标准
D: 外界环境、建筑施工条件、建筑标准
12.房屋一般由( A )组成。
A: 基础、楼板、地面、楼梯、墙(柱)、屋顶、门窗
B: 地基、楼板、地面、楼梯、墙(柱)、屋顶、门窗
C: 基础、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗
D: 基础、地基、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗
13. 在一般民用建筑中,小开间横墙承重结构的优点有( C )。①空间划分灵活 ②房屋的整体性好 ③结构刚度较大 ④有利于组织室内通风
A: ①③④
B: ①②③
C: ②③④
D: ①④
14. 平屋顶的排水坡度一般不超过(),最常用的坡度为( D)。
A: 10%,5%
B: 5%,1%
C: 3%,5%
D: 5%,2%~3%
15.一密闭容器内下部为密度为的水,上部为空气,空气的压强为p0。若容器由静止状态自由下落,则在下落过程中容器内水深为h处的压强为:(B)
A、 B、 C、0 D、
16.重力场中理想不可压缩恒定流动中同一条流线上两点A、B,A点的流速大于B点的流速,则
A、A点的测压管水头>B点的测压管水头;
B、A点的测压管水头 C、A点的压强水头>B点的压强水头;
D、A点的压强水头 17. 下列哪种方法不能减轻金属的腐蚀作用? ( C )
A. 增加金属的纯度 B. 增加金属表面的光洁度
C. 增加金属构件的内应力 D. 降低金属环境的湿度
18.一变直径管段AB,A管段的直径为0.2m,B管段的直径为0.4m,高差h=1.0m,用压力表测得A点的压强为70Kpa,B点的压强为40Kpa,用流量计测得流量Q=0.2m3/s,A到B的沿程水头损失是()
A.3m B.4m
C.2.5m D.4.5m
19.建筑是指(C)的总称。
A: 建筑物 B: 构筑物
C: 建筑物,构筑物 D: 建造物,构造物
20.楼梯踏步防滑条应突出踏步面(D)
A: 1~2mm B: 5mm
C: 3~5mm D: 2~3mm
21.用0.10mol/LHCl溶液滴定0.10mol/LNaOH溶液,其pH值突跃范围为9.7---4.3,如果用0.010mol/LHCl溶液滴定0.010mol/L NaOH溶液,估计其突跃范围是( )
A,9.7----4.3 B,10.7-----3.3 C,8.7----3.3 D,8.7----5.3
22.在酸碱滴定中被测物与滴定剂浓度各增大10倍,引起的突跃范围为( )
A.增加1个pH; B.增加2个pH;C. 减少1个pH;D.减少2个pH
23.滴定分析中,一般利用指示剂颜色的变化来判断等当点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点称( ):
A等当点; B滴定分析; C滴定 ; D滴定终点
24.下列有关NaHCO3在水溶液中质子条件的叙述,哪个是正确的?
A、[H+]+[H CO3-]+[Na+]=[0H-];
B、[H+]+[Na+]=[OH-]+[CO32-];
C、[H+]+[H2CO3]=[CO32-]+[OH-];
D、[Na+]+[H CO3-]=[OH-]+[CO32-];
E、[H+]+[H CO3-]=[OH-]+2[CO32-]。
25.有一个原电池由两个氢电极组成,其中一个是标准氢电板,为了得到最大的电动势,另一个电极浸入的酸性溶液[设=100]应为多少? ( B )
A. 0.1 B. 0.1+0.1
C. 0.1 D. 0.1
26.以甲基橙为指示剂,用0.1000moL/L溶液滴定0.08g纯Na2CO3(相对分子量为106g/mol)至终点,约需HCl溶液为: A
A. 7.5mL ; B. 30.0mL ; C. 15.0 mL; D.3.8mL
27.某水样碱度组成为含CO32-碱度为0.0010mol/L,HCO3-碱度为0.0020mol/L,则总碱度以CaCO3计为( )
A。2.0 mmol/L; B。 1.5 mmol/L;
C。 3.0 mmol/L; D。 2.5 mmol/L
28.用0.1000mol/L NaOH滴定0.1000mol. /L的甲酸(PKa =3.74),适用的指示剂为( )
A 甲基橙(3.46); B 百里酚兰(1.65) ;
C 甲基红(5.00); D 酚酞(9.1).
29.对于电池反应===,欲增加其电动势,采取的措施有下列哪种? ( A )
A. 降低浓度 B. 增加浓度
C. 降低浓度 D. 同时增加、浓度
30.在恒温下仅增加反应物浓度,化学反应速率加快的原因是什么? ( D )
A. 化学反应速率常数增大 B. 反应物的活化分子百分数增加
C. 反应的活化能下降 D. 反应物的活化分子数目增加。
31.液体中某点的绝对压强为100kN/m2,则该点的相对压强为 (2)
(1)1 kN/m2 (2)2 kN/m2
(3)5 kN/m2 (4)10 kN/m2
32.图示容器中有两种液体,密度2 > 1 ,则 A、B 两测压管中的液面必为 (2)
(1) B 管高于 A 管; (2) A 管高于 B 管; (3) AB 两管同高。
33.水中有机物污染综合指标不包括: (B)
A、TOD; B、TCD;
C、TOC; D、COD
34. 绘制工程图应使用制图标准中规定的幅面尺寸,其中A2幅面的尺寸为:( C )
A. 594*841 B. 210*297 C. 420*594 D. 297*420
35.工程上常用的图示方法中使用最广泛的是那一种?( A )
A. 多面正投影法 B. 轴测投影法
C. 标高投影法 D. 透视投影法
1.水深相同的静止水面一定是等压面。 (√)
2.恒定流一定是均匀流,层流也一定是均匀流。 (×)
3.静水压强的大小与受压面的方位无关。 (√)
4.水泵的扬程就是指水泵的提水高度。 (×)
5.当原子中电子从高能级跃迁至低能级时,两能级间能量相差越大,则辐射出的电磁波的波长越长。 (× )
6. 坡屋顶的排水坡度一般大于10% (√)
7.工程图纸一般是采用正投影法原理绘制 (√)
8.正面斜二测Y轴的轴向变形系数为0.5 (√)
9.盖斯定律认为化学反应的热效应与途径无关,是因为反应处在可逆条件下进行的缘故。 ( × )
10.当热量由系统传递给环境时,系统的内能必然减少。 (× )
11.浓度为C的弱酸能够用标准碱直接滴定的条件是Ka≥10-6 (√)
12.中粗虚线的用途为表示假想轮廓 (×)
13.刚性基础的受力特点为抗拉强度大、抗压强度小 。 (×)
14.紊流的断面流速分布规律符合抛物线分布 (×)
15.渐变流过水断面上各点的测压管水头都相同。 (√) 16.粘滞性是引起液流运动能量损失的根本原因。 (√)
17.明槽水流的急流和缓流是用Fr判别的,当 Fr>1为急流。 (√)
18.水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。 (×)
19.层流的沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。 √
20.紊流光滑区的沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。 √
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2017注册给排水人工阅卷正在如火如荼进行~
