土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教“截水沟”数据出处
请教“截水沟”数据出处
发布于:2017-11-14 17:31:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
向大家请教,
1、”截水沟距路堑坡顶外缘大于等于5m,距路堤坡脚外缘大于等于2m”来源那本规范?
2、还是应依据截水沟设在距挡土墙破裂面2m以外?
  • limeng86431
    limeng86431 沙发
    lengy8 发表于 2017-11-15 09:05 首先我不晓得是哪本规范,但称路堑、路堤应该是交通那边的…谢谢,找到出处了《公路排水设计规范》4.5.6
    2017-11-15 09:26:15
  • lengy8
    lengy8 板凳
    首先我不晓得是哪本规范,但称路堑、路堤应该是交通那边的...
    2017-11-15 09:05:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
用理正算可以计算仰斜式挡土墙吗?
以前用理正大多数算重力式挡土墙,但是为了节约投资,减少开挖,可能多数用仰斜式挡土墙可以降低投资,但是理正计算挡墙稳定又没有仰斜式挡土墙这个模块,请问大家用仰斜式的时候都怎么计算的?用手算吗?是不是不用计算抗倾覆稳定?另外有一个关于新浪潮软件的问题,新浪潮计算水闸渗流的时候,计算有效深度的时候和水闸设计规范所用的公式不一样,我查了下陈宝华著的取水输水建筑物丛书《水闸》p147的例题,用新浪潮算出来的结果和例题中的答案不一样,新浪潮软件是不是有点不靠谱啊
