土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆单独穿镀锌管,会把电缆烧坏吗?
单芯电缆单独穿镀锌管,会把电缆烧坏吗?
发布于:2017-11-14 15:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:我司一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 地埋过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!最关心这样工况 会把电缆烧毁吗?
全部回复(21 )
  • qq_1407121839250
    学习了,是个典型案例!
    2017-11-22 11:21:22
  • 120铜鼻子
    120铜鼻子 板凳
    单芯电缆都不能穿钢管,换其他材质的管吧 非要钢管的话,就换大点管所有相都穿一根管
    2017-11-22 11:14:22
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
涡流发热与哪些因数有关?
情况是这样的:一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!
