土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防用电等级疑问?
消防用电等级疑问?
发布于:2017-11-14 11:23:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问高度大于50米的丁、戊类厂房的消防用电按几级设计?
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    学习了,谢谢老师指点
    2018-01-08 15:29:08
  • 智能建筑一体化
    消防用电的负荷等级 在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小以功率或电流表示。划分消防 负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏 散和扑救难度、事故造成的后果等因素。 (一)基本概念 消防负荷就是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的 程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。 (二)一级负荷 (1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电: 建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级 大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。 (2)一级负荷的电源供电方式。一级负荷应由两个电源供电,且两个电源要符合下 列条件之一: 1) 两个电源之间无联系。 2) 两个电源有直接联系,但符合下列要求: ①任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏。 ②发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何 一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后, 应能在有人员值班的处所完成各种 必要操作,迅速恢复一个电源供电。 (3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电: 1) 电源一个来自区域变电站 (电压在 35KV 及以上) , 同时另设一台自备发电机组。 2)电源来自两个区域变电站。 3)电源来自两个不同的发电站。 (三)二级负荷 (1)二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负 荷供电: 室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库) ,室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料 堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区) ,粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民 用建筑,座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑 面积大于 3000 ㎡的商店和展览建筑, 省 (市) 级及以上的广播电视、 电信和财贸金融建筑, 室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。 (2)二级负荷的电源供电方式。二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要 性进行选择: 1)二级负荷的供电系统要尽量采用两回线路供电。 2)负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回 6KV 以上专线架空线或 电缆供电。 当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故 障恢复时间和故障点排查时间长, 故应采用两个电缆组成的线路供电, 且每个电缆均应能承 受 100%的二级负荷。 (四)三级消防负荷 三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其 配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。 消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自 起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱 处设置自动切换装置。 切换部位是指各自的最末一级配电箱, 如消防水泵应在消防水泵房的 配电箱处切换、消防电梯应在电梯机房配电箱处切换。
    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    2018-01-05 21:32:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手 图文详解看附件
