土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一个简单的电路图有没有问题
一个简单的电路图有没有问题
发布于:2017-11-14 11:22:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
如果我要同时闭合两个开关的时候,会不会造成短路?
全部回复(15 )
  • cof1526536323423
    不会的
    2018-05-30 10:55:30
  • relayone
    relayone 板凳
    没什么问题,就是其中一个开关太鸡肋
    2018-05-26 22:32:26
开发经验!嵌入式硬件设计需要考虑的一些问题总结
1.MCU的选择 选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超低电压供电模式。为了能合理分配 MCU 的I/O资源,在 MCU 选型时可绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。 2.电源 (1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电流(mA)。在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可按公式“电源总功率=2×器件总功率”来计算。
