土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大神进来解答下
请大神进来解答下
发布于:2017-11-13 12:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.算负载距离是从哪里算起?末端配电箱还是低压配电柜?
2.计算短路电流能不能把变压器的阻抗加上电缆的阻抗,然后用电压/阻抗就是末端的短路电流这样可以吗?感觉书上计算的有些复杂,请问大神有没简便的计算方法吗?
3.我想问下电缆超过载流的多少会发热,我知道公式I^2R但是这样计算的是发热量怎么换算成摄氏度呢 ?
4.还有《建筑电气常用数据》中电缆的载流量明显不实用了请问大家是怎么去选符合载流量的电缆?
全部回复(7 )
  • 努力加油33
    还有人吗====
    2017-11-16 20:11:16
  • 努力加油33
    jk_duan888 发表于 2017-11-15 22:42 3.我想问下电缆超过载流的多少会发热,我知道公式I^2R但是这样计算的是发热量怎么换算成摄氏度呢 ?回复: …感谢你的回复谢谢
    2017-11-16 10:32:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用配电箱总漏电保护器和空气开关是选63a还是40a的好?
装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。
