土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 展台设计规范程序
展台设计规范程序
发布于:2017-11-13 11:03:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  本文先容展台计划和布展工程的标准法式,以下所示:
  1、选题研讨
  是指树立展览的主题,为此必需研讨展览的念头、社会需要、珍藏根基、学术根基等,在此根基上树立展览的主题。
  2、工程立项阶段
  重要事情包含草拟立项申报、体例经费估算、工程进度、效益阐发、经费张罗和树立构造班子。
  3、内容计划阶段
  重要要实现的事情有主题提 炼、布局谋划、文本撰写、什物展品资料汇编和帮助摆设资料汇编。
  4、修建空间计划阶段
  重要义务有展台计划文本撰写人与情势计划师对话、情势计划师与修建计划师对话、摆设展览的根本情势和作风肯定、摆设空间的应用支配和特别空 间请求。
  5、情势计划阶段
  重要义务是订定展览整体计划计划(展现构思、展现架构、展现空间计划、功能动线阐发)、展现家具和道具计划、展现灯光设 计、帮助展品计划、版面计划、多媒体计划、互动展现装配计划、惯例的扩初计划计划(平面图和效果图)、深入计划计划(施工图)、体例布展概算 书和计划计划优选。
  6、工程拜托与投标阶段
  重要义务包含施工单位天资认定尺度、施工单位天资认定、体例拜托或投标文件、拜托或投标、体例工程进 度表、施工计划评审和优选、签订条约。
  7、制造与施工阶段
  重要义务有制造与施工构造、制造与施工计划订定、工艺和技巧请求把关、进度节制、估算节制。
  8、布展阶段
  展台计划重要义务是甲乙双方共同实现展览装备和大型帮助展品的装配、 什物展品和帮助展品的支配、展览和安保和谐、按需调剂展览的计划和工艺。
  9、监理阶段
  重要义务包含监理职员的资历检察和构成、树立监理尺度、技巧监理、经济监理。
  10、决算阶段
  重要义务是严厉按计费尺度逐项停止。
  11、验收阶段
  重要义务有验收职员的资历和构成、树立验收的尺度和内容、按验收的尺度或条约规定的请求停止验收。
  12、审计阶段
  重要义务是由国度审计部分按《博物馆展览计划与施工计费尺度》自力停止审计。
  13、评价阶段
  重要义务包含评价事情 的构造、评价办法的抉择、网络阐发反应信息、社会效益评价、经济效益评价、展览事情总结。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压陶瓷电容的重要性
高压陶瓷电容,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容。高压陶瓷电容在LED 灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。 高压陶瓷电容是不可或缺的一种电子元件,具有着重要的意义。高压陶瓷电容主要是针对于高频的,主要取到消除高频干扰的作用。例如在电视机的应用上,如果没有在其电路系统中装上高压陶瓷电容器,那么当你打开电池的时候只会出现一条中线,而不会出现满屏的画面。
