土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力测量仪表中,复费率和分时计费是什么意思呢?
发布于:2017-11-13 10:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,请问电力测量仪表中,复费率和分时计费是什么意思呢?
全部回复(3 )
  • 风平浪静02
    分时计费和复费率表基本上是同一个意思。就是在基本电量的基础上增加(复合)分时电量记录。
    2017-11-14 14:59:14
  • a396673967
    a396673967 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-11-14 11:04:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1P,2P,3P,4P断路器的区别
极数是断路器选择的另一个大指标,1极又叫做1P。 从左至右,分别为1P,2P,3P,4P断路器,后两者用于三相电路家庭单相电路使用的断路器有1P、1P+N,2P三种。 其中, 1P断路器是指,只可以断开火线,而且时刻监测火线上的电流,一旦火线上的电流达到额定电流,断路器可以为火线提供保护——跳闸。1P+N断路器是指,可以断开火线和零线,但是电流检测还是只能检测火线,为火线提供保护。 2P断路器,可以断开火线和零线, 而且同时检测火线和零线上的电流。一般电灯回路,可以选择1P或1P+N断路器。插座回路必须带有漏电保护附件,一般五孔插座选择1P或1P+N的漏电断路器;三孔插座必须选择2P漏电断路器。
