土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JDG电线管是什么管?
JDG电线管是什么管?
发布于:2017-11-11 15:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JDG管又称为套接紧定式镀锌钢导管,是电气线路最新型保护用导管。
JDG管外观为银白色,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。
JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。
JDG管技术标准:
JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
JDG管基本规格:
JDG管根据管径,规格有16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm根据壁厚,规格壁厚1.6mm上下差正负0.15mm,套管管件壁厚1.6mm,没有允许误差。
JDG管导管优点:
1、优质钢材,双面镀锌,经精密焊接加工而成,属新型电线管
2、内外壁镀锌,有良好的防腐性能
3、内外壁光滑,无毛刺,穿线时不易破坏电线绝缘层
4、施工的便捷性、连接方式简单,一般通过现场技术交底,普通作业人员均可操作
全部回复(5 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    学习了,谢谢了
    2018-01-19 09:34:19
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-11-13 13:14:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求助电气配电方面的问题
本人小白一枚,求助各位好心人,如何作图,谢谢大家!
