土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压陶瓷电容的优点.
高压陶瓷电容的优点.
发布于:2017-11-11 09:22:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
陶瓷电容是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜( 通常为银 ) 经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形,蓝色居多。分为高压陶瓷电容及低压陶瓷电容。陶瓷电容作为电子元器件应用于各类电子产品中,那么陶瓷电容有些什么优点呢?
陶瓷电容的优点
1. 高电流爬高速率并适用于大电流回路无感型构造;
2. 容量损耗随温度频率具高稳定性;
3. 特别的串联构造适合于高电压极长时间作业可靠性;
4. 耐高压性能好;
陶瓷电容的作用:
1. 陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,高压陶瓷电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
2. 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一
高压发生器对陶瓷电容的要求主要有三点:满足耐压,满足容量,保证体积。
陶瓷电容,高压陶瓷电容,低压陶瓷电容陶瓷电容生产厂家,JEC 安规电容
陶瓷电容的优点有高电流爬高速率并适用于大电流回路无感型构造;容量损耗随温度频率具高稳定性;特别的串联构造适合于高电压极长时间作业可靠性;耐高压性能好,陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点应用于各类电子产品中.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容进行耐压测试
对于任何电容而言都要进行耐压测试,安规电容也是一样。 耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测安规电容 在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿( 保护 ) 电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。安规电容进行耐压测试主要达到如下目的:
