土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 夯实地基夯实地基
夯实地基夯实地基
发布于:2017-11-10 16:31:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
夯实地基
重锤夯实是利用起重机械将夯锤提升到一定高度,然后自由落下,重复夯击基土表面,使地基表面形成一层比较密实的硬壳层,从而使地基得到加固。本法使用轻型设备易于解决,施工简便,费用较低;但布点较密,夯击遍数多,施工期相对较长,同时夯击能量小,孔隙水难以消散,加固深度有限,当土的含水量稍高,易夯成橡皮土,处理较困难。适于地下水位0.8m 以上、稍湿的粘性土、砂土、饱和度 S r≤ 60 的湿陷性黄土、杂填土以及分层填土地基的加固处理。但当夯击对邻近建筑物有影响,或地下水位高于有效夯实深度时,不宜采用。重锤表面夯实的加固深度一般为 1.2~2.0m 。湿陷性黄土地基经重锤表面夯实后,透水性有显著降低,可消除湿陷性,地基土密度增大,强度可提高 30% ;对杂填土则可以减少其不均匀性,提高承载力。
其他内容见PDF
全部回复(7 )
  • 我爱王龟龟
    学习了,谢谢分享。
    2017-11-16 14:50:16
  • jockey88
    jockey88 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2017-11-13 08:41:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高压喷射注浆地基
高压喷射注浆地基 旋喷注浆桩地基,简称旋喷桩地基是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,用高压脉冲泵,将水泥浆液通过钻杆下端的喷射装置,向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土层,使喷流射程内土体遭受破坏,与此同时钻杆一面以一定的速度(20r/min )旋转,一面低速( 15~30cm/min )徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成直径比较均匀,具有一定强度(
