土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 二级建筑 暖气设备参考习题
二级建筑 暖气设备参考习题
发布于:2007-12-27 19:07:27 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1. 累年日平均温度低于或等于多少度的日数大于或等于90天的地区,宜采用集中采暖?
(A) 5℃ (B) 0℃ (C) 10℃ (D) 18℃
2.计算采暖热负荷时南向围护结构附加率为:
(A) 0~10% (B) -5% (C) -15%~-30% (D) -10%~-15%
3.从节能角度讲采暖建筑主要房间应布置在:
(A) 下风侧 (B) 上风侧 (C) 向阳面 (D) 底层
4.被楼梯、扶梯、天井等贯通的空间,散热器应在哪层多放置一些?
(A) 底层 (B) 顶层 (C) 中间层 (D) 任一层
5.民用建筑主要空间的采暖温度应采用:
(A) 16~20℃ (B) 14~22℃ (C) 18~20℃ (D) 18~22℃
6.浴室采暖温度不应低于:
(A) 18℃ (B) 20℃ (C) 25℃ (D) 30℃
7.托儿所、幼儿园采暖温度不应低于:
(A) 16℃ (B) 18℃ (C) 20℃ (D) 23℃
8.民用建筑集中采暖系统的热媒:
(A) 应才用热水 (B) 宜才用热水 (C) 可才用热水 (D) 热水、蒸汽均可
9.采暖系统热力、压力分区界限:
(A) 50m (B) 100m (C) 30m (D) 20m
10.幼儿园的散热器:
(A)必须安装或加防护罩(B)应安装或加防护罩(C)宜安装或加防护罩(D)可安装或加防护罩
11.当采暖管道穿过防火墙时,在管道穿过处应:
(A) 固定和防火封堵,并使管道可向墙的两侧伸缩
(B) 留管道孔
(C) 留管套
(D) 设活动支架
12.膨胀水箱的作用是:
(A) 加压 (B) 减压 (C) 定压 (D) 增压
13.采暖立管穿楼板时应采取哪项措施?
(A) 加套管 (B) 采用软接 (C) 保温加厚 (D) 不加保温
14.采暖管设坡度主要是为了:
(A) 便于施工 (B) 便于排气 (C) 便于放水 (D) 便于水流动
15.热力管道输送的热量大小取决于:
(A) 管径 (B) 供水温度 (C) 供水温度和流量 (D) 供回水温差和流量
16.旅馆客房宜采用哪种空调方式?
(A) 风机盘管加新风 (B) 全新风 (C) 全空气 (D) 风机盘管
17.空调系统不控制房间的下列哪个参数?
(A) 温度 (B) 湿度 (C) 气流速度 (D) 发热量
18.现代体育馆建筑设备宜具备:
(A) 采暖 (B) 通风 (C) 空调 (D) 采暖、通风、空调
19.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实,原因是:
(A) 防止漏风 (B) 避免降温 (C) 隔绝噪音 (D) 减少振动
20.空调机房位置选择下列哪项不合适:
(A) 冷负荷集中 (B) 周围对噪声振动要求高 (C) 进风排风方便 (D) 维修方便
2. 21.剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式?
22.舒适性空调冬季室内温度应采用:
(A) 16~18℃ (B) 18~22℃ (C) 20~24℃ (D) 24~28℃
23.舒适性空调夏季室内温度应采用:
(A) 18~22℃ (B) 20~26℃ (C) 24~28℃ (D) 26~30℃
24.高级饭店厨房额通风方式宜为:
(A) 自然通风 (B) 机械通风 (C) 不通风 (D) 仅送风
25.放散热量的房间,自然通风时仅考虑:
(A) 热压 (B) 风压 (C) 高度 (D) 窗大小
26.可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为:
(A) 平时排风 (B) 平时排风和事故排风 (C) 值班排风 (D) 自然排风
27.房间小、多且需要单独调节时,宜采用何种空调系统?
(A) 风机盘管加新风 (B) 风机盘管 (C) 全空气 (D) 分体空调加通风
28.风机盘管加新风空调系统的优点:
(A) 单独控制 (B) 美观 (C) 安装方便 (D) 寿命长
29.写字楼、宾馆空调是:
(A) 舒适性空调 (B) 恒温恒湿空调 (C) 净化空调 (D) 工艺性空调
30.手术室净化空调应保持:
(A) 正压 (B) 负压 (C) 常压 (D) 无压
31.压缩式制冷机由下列哪组设备组成:
(A)压缩机、蒸发机、冷却泵
(B)压缩机、冷凝器、冷却塔
(C)冷凝器、蒸发器、冷冻泵
(D)压缩机、冷凝器、蒸发器
32.国际上流行的制冷剂:
(A) F (B) F12 (C) CO (D) 134a
33.采暖建筑从节能角度讲应:
(A) 南北向 (B) 东西向 (C) 北向 (D) 西北向
34.下列哪条不是空调节能措施?
(A) 南窗没固定遮阳 (B) 墙导热系数小 (C) 门窗密封 (D) 装修明亮
35.保温材料应选用:
(A) 不燃、难燃 (B) 不燃、可燃 (C) 可燃或难燃 (D) 可燃、非燃
36.采暖建筑北向窗墙面积比要小于:
(A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 50%
37.燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?
(A) 热负荷集中 (B)重要建筑物下风侧 (C)与重要建筑物相连接 (D)燃料运输方便
38.溴化锂制冷机顶距制冷机房板下净高:
(A) 1.0m (B) 1.5m (C) 1.2m (D) 2.0m
39.地下室有制冷机房时,考虑设备进出时优先:
(A)首层地面留进出洞
(B)留地下坡度并且外墙留洞(墙外垂直洞)
(C)一次进入不管
(D)汽车坡度可利用时
40.计算自然通风时与下列哪一项无关?
(A) 风压作用 (B)热压作用 (C)风压和热压综合作用 (D)屋顶厚度
  • jian3232456
    jian3232456 沙发
    41.室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于:
    (A) 1m (B) 2m (C) 2.5m (D) 0.5m
    42.利用外窗自然排烟的防烟楼梯间,每5层开窗面积之和不应小于:
    (A) 1 m (B) 2 m (C) 2.5 m (D) 3 m
    43.排烟口距最远点应小于:
    (A) 60m (B) 30m (C) 20m (D) 15m
    44.防烟楼梯间、合用前室加压送风道宜如何布置?
    (A) 分别独立设置 (B) 统一设置 (C) 集中设置 (D) 分散设置
    45.一类高层建筑和建筑高度超过多少米的二类建筑,内走道长度超过20m应设排烟设施?
    (A) 24m (B) 32m (C) 50m (D) 100m
    46.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,有直接通风但长度超过多少米的疏散内走道,应设机械排烟设施?
    (A) 20m (B) 30m (C) 40m (D) 60m
    47.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,超过多少米且无自然排烟的内走道,应设机械排烟设施?
    (A) 60m (B) 30m (C) 20m (D) 40m
    48.地下商店总长度大于多少米的疏散走道,应设机械排烟设施?
    (A) 30m (B) 20m (C) 40m (D) 60m
    49.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的下列哪个部位不做排烟?
    (A)防烟楼梯间 (B)无窗房间 (C)超过20m且无自然排烟的疏散走道 (D)地下房间
    50.地下商店建筑面积大于多少平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅应设置机械排烟设施?
    (A) 30 m (B) 50 m (C) 100 m (D) 200 m
    51.下列何种情况的通风、空气调节系统的送回风管,不需设防火阀?
    (A)送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处
    (B)通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管
    (C)风机盘管送风管上
    (D)多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上
    52.下列4种情况哪种需要排烟?
    (A)地下商店建筑面积大于50 m ,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅
    (B)消防电梯前室
    (C)防烟楼梯间
    (D)合用前室
    53.防烟分区内最远点到排烟口的水平距离小于:
    (A) 30m (B) 20m (C) 60m (D) 40m
    54.下列哪种情况可不设防火阀?
    (A)穿防火分区隔墙
    (B)穿空调、通风及重要机房
    (C)穿沉降缝
    (D)同一防火分区空调风管分支处
    55.楼梯间自然排烟时开窗面积:
    (A) 每层 2 m (B) 每五层 2 m (C) 每二层2 m (D) 每五层3 m
    56.大型建筑物下面哪种管道不宜埋设?
    (A) 自来水 (B) 排水 (C) 热力 (D) 燃气
    57.为居民生活安装燃气灶具的厨房净高不得低于:
    (A) 2.0m (B) 2.2m (C) 2.5m (D) 3.0m
    58.为居民生活安装燃气热水器的厨房净高应大于:
    (A) 2.0m (B) 2.2m (C) 2.4m (D) 2.5m
    答案:
    1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.A 10.A 11.A 12.C 13.A 14.B 15.C
    16.A 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.B 23.C 24.B 25.A 26.B 27.A 28.A
    29.A 30.A 31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D 41.A
    42.B 43.B 44.A 45.B 46.C 47.C 48.B 49.A 50.B 51.C 52.A 53.A 54.D
    55.B 56.D 57.B 58.C
    2007-12-27 19:07:27
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
评论:注册建筑师考试考技术还是考体力
这是一个注册者执业的时代,各行各业的白领们都在为注册考试而忙碌。在会计师、经济师、律师等一系列注册证书考试中,含金量最大的当属注册建筑师考试。为什么?因为获得这张证书的建筑师,必须通过一场历时12小时的作图考试。
