土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补
瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补
发布于:2017-11-09 17:04:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在墙面底部安装瓷砖踢脚线,既能美观家居环境,还能保护墙体,因此现在家庭装修中基本都会运用到踢脚线。但时间久了也会出现问题,例如下面即将介绍的瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补?一起来了解下吧。
瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补
  瓷砖踢脚线与墙面之间的缝隙处理方法:采用勾缝剂将墙面缝隙处涂抹密实饱满,在刷漆前在踢脚线的立面与顶部弧形边接触边缘粘一条美纹纸,然后墙面刷漆的过程中,将踢脚的弧形边一起涂刷即可。
  如果是白色间隙小,可以用中性白色玻璃胶(木质踢脚线),腻子(白色石材或瓷砖踢脚线 墙白色);如果是其他颜色间隙小,可以用中性透明玻璃胶(木质、石材或瓷砖的踢脚线,墙白色或其他颜色或壁纸);如果墙体裂缝较大(大于3MM)建议先用腻子补,再用上面提到的方法。
  木踢脚线与墙面之间的缝隙处理方法:采用玻璃胶涂抹即可,注意选择中性玻璃胶为宜,酸性玻璃胶的气味过大,不建议采用。
踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更加美观。所以在踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整,使之让踢脚线完全紧贴墙面,不留缝隙。当出现缝隙,可采用上述方法修补。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料施工方法是怎样的?
  防水涂料是建筑行业中一种防水材料,防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。但是很多人对防水涂料并不了解,那么防水涂料施工方法是怎样的呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:   防水涂料施工方法  (1)已施工完的防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋进入室内或在地面上堆放硬物,以免破坏防水层。
