土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 柔性管道沟槽回填问题
柔性管道沟槽回填问题
发布于:2017-11-09 17:01:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
《给水排水管道工程施工及验收规范》中,柔性管道沟槽回填部位与压实度示意图中要求”管顶以上500mm,且不小于一倍管径,采用符合要求的原土或中、粗砂。碎石屑,最大粒径<40mm的砂砾回填“,这句话什么意思?500mm是最小要求范围?如果管径是800mm,那意思是管顶以上800mm的范围都要采用回填方法吗?
  • ljggai
    ljggai 沙发
    500mm是最小要求范围,如果管径是800mm,那管顶以上800mm的范围都要采用回填方法
    2017-12-09 20:18:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
最详细老旧小区改造室外污水雨水一体化提升泵站应用案例
众多老旧小区由于历史原因,有排水设施不完善;雨污水合流从雨水管道排入市政管网等问题,造成雨污水满溢和周边水环境污染。一体化提升泵站以占地小,后期自动化运行,无污染的特点被广大设计和业主所接受和选用。以下给大家列举一些实际运行中的案例情况。1.安徽合肥蜀山花园安置房室外污水一体化提升泵站项目泵站规格:直径2m,高度5m2.合肥市肥东新区东方花园室外雨水一体化提升泵站项目泵站规格:直径3m,高度3.3m
