土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 可编程控制器与IO模块的区别
可编程控制器与IO模块的区别
发布于:2017-11-09 16:00:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
可编程控制器,也就是PLC,可以认为是单片机或CPU+接口电路。通常情况下,单片机、CPU,包括IO模块输出的信号都只是低电平的弱信号,想要直接驱动外带负载一般是不可能的,因为它们的输出电流实在是太小了,而PLC由于加了接口电路,就可以把弱信号放大成可以直接驱动外带负载的大电流信号,一般的PLC负载电流可做到1A。
  • 同道者已难寻
    这方面很多人有不同的见解。
    2017-11-10 09:13:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-200PLC控制变频器问题
本帖最后由 fjhdn1776 于 2017-11-9 13:37 编辑 温度输入信号AIW经过PLC的PID计算后输出AQW控制变频器的频率。监测到的曲线记录时不时会有3、4秒频率为0的情况。实际设置的最低频率应该是25HZ,请教一下问题出在哪里?
