返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统保护接地形式GB9089.2规定了配电系统接地型式共有TN、,TT及IT三种。 1)接地型式文字代号的意义 TN、TT、IT三种型式均使用两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露可导电部分(即设备的外壳、底座等)的对地关系。 第一个字母表示电力系统的对地关系,即 T:表示一点直接接地(通常为系统中性点); I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器,电抗器)及通过等值线路接地。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hiker1983
沙发
按你这个方案17面柜子肯定是要的。不过没必要全用KYN28柜啊,二进三出的可以用28柜,三台变压器的进出线与计量柜完全可以用环网柜。你变压器才630kVA,进线负荷开关柜,出线组合电器柜就行了,完全可以达到保护的目的。这样可以节省不少钱。
2017-11-15 14:40:15
雨中有景66
板凳
需要增加2台计量柜,把出线柜内电压互感器去掉去掉
2017-11-09 16:43:09
加载更多回复 举报
